• Kjøp nylon klokkereim Apple Watch 5 (40mm) - Canary Yellow
Nylon klokkereim Apple Watch 5 (40mm) - Canary Yellow
kr 199.00
  • Laget av slitesterk nylon
  • Enkel installasjon
  • Justerbar med borrelås
Myk og komfortabel design
Sikkerhet og stabilitet
Fargerike valg
Feste: 40mm
    95-630
    12 Produkter
    Gul
    Apple Watch 5 40mm
    A2156
    40mm
    Canary Yellow
    Nylon Armbånd
