• Apple Watch 5 (44mm) Nylon armbånd - Canary Yellow
Nylon klokkereim Apple Watch 5 (44mm) - Canary Yellow
kr 199.00
  • Laget av slitesterk nylon
  • Enkel installasjon
  • Justerbar med borrelås
Myk og komfortabel design
Sikkerhet og stabilitet
Fargerike valg
Feste: 44mm
    95-679
    15 Produkter
    Gul
    Apple Watch 5 44mm
    A2157
    44mm
    Canary Yellow
    Nylon Armbånd
