Dette gjennomsiktige silikondekselet til Samsung Galaxy S21 gir førsteklasses beskyttelse uten at det går på bekostning av telefonens elegante design. Dette gjennomsiktige silikondekselet opprettholder den vakre designen til din Samsung Galaxy S21 samtidig som den beskytter mot daglig slitasje.
Presisjonskonstruert gjennomsiktig silikondeksel som er tilpasset Samsung Galaxy S21. Dekselet forbedrer grepet og sørger for at telefonen ikke sklir ut av hånden under bruk. Dekslets gjennomsiktighet gir et subtilt lag med beskyttelse som ikke skjuler telefonens elegante utseende.
Det gjennomsiktige silikonskallet gir minimal bulk og opprettholder den slanke og slanke profilen til din Samsung Galaxy S21. Nyt bekvemmeligheten av å bære telefonen uten byrden av et tungt eller klumpete etui.
Telefondekselet er laget av høykvalitets silikonmateriale og er fleksibelt, holdbart og enkelt å installere eller fjerne. Med dette mobildekselet montert på din Samsung Galaxy S21 forhindrer du daglig slitasje mens dekselet gir et komfortabelt grep for enkel håndtering av telefonen.
Etuiet gir utmerket beskyttelse mot riper, støt og mindre fall. Dette tynne telefondekselet er fleksibelt, holdbart og enkelt å installere eller fjerne. Sørg for at Samsung Galaxy S21 ser perfekt og plettfrie ut for å bevare telefonens utseende og videresalgsverdi.
Etuiet er designet med tilgang til telefonens funksjoner, og gir deg tilgang til knapper, porter på din Samsung Galaxy S21. Oppretthold telefonens funksjonalitet mens du holder den beskyttet. Dette telefondekselet er også kompatibelt med trådløs lading.
For å rengjøre dekselet, bruk mild såpe og vann, skyll godt og la lufttørke. På denne måten holder du det gjennomsiktige silikonetuiet rent for smuss og eventuelle flekker. På kort tid vil dekselet ditt se så bra ut som nytt, og gir kontinuerlig beskyttelse og et rent utseende for din Samsung Galaxy S21. Denne vaskbare designen opprettholder ikke bare den perfekte tilstanden til dekselet, men bidrar også til bedre hygiene for smarttelefonen din.
Farge: Samsung Galaxy S21
Kompatibilitet: Samsung Galaxy S21
