Slim Ring deksel for Apple iPhone 13 er et kraftig deksel med en slank design. Den er laget av mykt støtsikkert TPU-materiale som beskytter telefonen din mot å bli skadet ved fall eller støt. Dekselet har ekstra riller rundt kameraet og skjermen, slik at de ikke blir riper på flate overflater. Innsiden av skallet er utstyrt med en spesiell varmeavledningsteknologi slik at mobiltelefonen holder seg kjølig når du streamer, spiller eller surfer. Dekslet finnes i flere farger.
Slim Ring Case har en moderne design og stil som er både elegant og funksjonell og gir full beskyttelse for din Apple iPhone 13. Den er tynn, lett og myk så den sitter slankt på mobiltelefonen din slik at du nesten ikke merker at den er på. Dekselet er designet for å gi enkel tilgang til alle telefonens porter og knapper, slik at du kan bruke mobiltelefonen din uten å måtte fjerne dekselet. Den har også perfekt kuttede hull for kameraet og andre viktige funksjoner, som sikrer at mobiltelefonen din fungerer som den skal mens den er i dekselet.
Slim Ring-deksel til Apple iPhone 13 har en fingerring/selfie ring som kan rotere 360 grader. Du kan filme, ta bilder og streame uten å bekymre deg for å miste telefonen. Ringen kan også brukes som stativ, både vertikalt og horisontalt, slik at du kan streame filmer, musikk eller bla gjennom bilder uten å holde telefonen i hånden.
På fingerringen/selfieringen er det en metallplate som er kompatibel med bilens magnetiske mobilholder. Dette betyr at din Apple iPhone 13 sitter stabilt under kjøringen slik at du enkelt kan se telefonens GPS-funksjon mens du kjører uten å holde den i hånden slik at du kan kjøre trygt.
