• Clear ring deksel Apple iPhone 13 mini
kr 189.00
  • Transparent bakside
Clear Ring Case til Apple iPhone 13 Mini
Clear Ring Case for Apple iPhone 13 Mini er et kraftig deksel med en slank design. Den er laget av en myk støtsikker TPU-ramme med et hardt PC-materiale bak som beskytter telefonen din mot å bli skadet eller riper. Dekselet har ekstra riller rundt kameraet og skjermen, slik at de ikke blir riper på flate overflater. De fire hjørnene på dekselet er forsterket med ekstra tykt TPU-materiale for å beskytte din Apple iPhone 14 Pro mot fall og støt.
Transparent bakside
Den gjennomsiktige baksiden av det klare ringdekselet til Apple iPhone 13 Mini betyr at telefonens farge og design kan sees gjennom dekselet. Det harde PC-materialet gjør at skallet ikke blir ripet opp eller på annen måte skadet når du har det i lommen, vesken eller liggende på bordet. Skallet finnes i flere farger.
Clear Ring Case for Apple iPhone 13 Mini har en fingerring/selfie-ring som kan rotere 360 ​​grader. Du kan filme, ta bilder og streame uten å bekymre deg for å miste telefonen. Ringen kan også brukes som stativ, både vertikalt og horisontalt, slik at du kan streame filmer, musikk eller bla gjennom bilder uten å holde telefonen i hånden.
På fingerringen/selfieringen er det en metallplate som er kompatibel med bilens magnetiske mobilholder. Dette betyr at din Apple iPhone 13 Mini sitter stabilt under kjøringen slik at du enkelt kan se telefonens GPS-funksjon mens du kjører uten å holde den i hånden slik at du kan kjøre trygt.
Kompatibilitet: Apple iPhone 13 Mini
    16-576-5
    0 Produkter
    iPhone 13 Mini
    TPU, Termoplast urethan
  • Integrert holder
    A2399, A2176
    Gjennomsiktig
  • Sammenleggbar
    Nei
    Clear ring deksel
