Sergeant Ring dekselet, spesielt tilpasset Apple iPhone 13 Pro Max, er den perfekte kombinasjonen av robust beskyttelse, uovertruffen stil og funksjonalitet. Dette elegante dekselet tilbyr den perfekte balansen mellom stil og beskyttelse, et allsidig deksel designet for å beskytte telefonen mot hverdagslige støt, folder og riper, samtidig som funksjonalitet og et moderne utseende opprettholdes. Sergeant Ring dekselet er designet spesielt for Apple iPhone 13 Pro Max.
Sergeant Ring dekselet er designet for å gi et komfortabelt og stabilt grep på telefonen din, slik at du enkelt kan håndtere din Apple iPhone 13 Pro Max. Den ergonomiske designen sørger for at dekselet føles naturlig i hendene, slik at du trygt kan bruke telefonen uten å gå på kompromiss med komforten. Dekselet er nøye utformet for å sikre tilgang til telefonens knapper og funksjoner.
Sergeant Ring dekselet til Apple iPhone 13 Pro Max er utstyrt med et innebygd sammenleggbart stativ, som er designet for å gi en optimal håndfri opplevelse. Enten du ser på favorittvideoene dine, foretar videosamtaler eller surfer på nettet, lar stativet deg plassere telefonen i den perfekte vinkelen for komfortabel visning. Denne brukervennlige funksjonen eliminerer behovet for ekstra tilbehør og sikrer at du kan nyte telefonen til det fulle, når som helst og hvor som helst. Sergeant Ring dekselet forbedrer virkelig funksjonaliteten og allsidigheten til din Apple iPhone 13 Pro Max
Sergeant Ring dekselet til Apple iPhone 13 Pro Max har en allsidig ringholder på baksiden, som også fungerer som en selfie ring. Denne geniale funksjonen lar deg holde telefonen trygt mens du tar selfies, noe som gir ekstra stabilitet og kontroll. Si farvel til utilsiktede folder og uskarpe bilder. Du trenger bare å skyve fingeren gjennom ringen og nyte et komfortabelt og sikkert grep på telefonen, samtidig som du tar det perfekte bildet. Denne multifunksjonelle ringholderen gir enda mer verdi og bekvemmelighet til det allerede funksjonsrike Sergeant Ring dekselet.
Sergeant Ring coveret er fremstillet af termoplastisk urethan og polycarbonat materialer af høj kvalitet og tilbyder forbedret stødabsorbering for at beskytte din Apple iPhone 13 Pro Max mod hverdagens stød og fald. Det slanke design sikrer en perfekt pasform og giver nem adgang til alle knapper, porte og funktioner. Sergeant Ring etuiet er designet til at være let at bruge.
Sergeant Ring coveret til Apple iPhone 13 Pro Max inkluderer en integreret metalplade på bagsiden af coveret, som giver dig yderligere praktisk funktionalitet. Denne metalplade er designet til nemt at fastgøre din telefon til magnetiske bilholdere eller andre magnetiske holdere, hvilket sikrer et sikkert og stabilt greb. Nyd håndfri navigation, streaming eller opkald, mens du kører eller ved dit skrivebord, uden behov for yderligere tilbehør.
Kompatibilitet: Apple iPhone 13 Pro Max
Materiale: TPU+PC
1x mobiltelefon deksel (telefon medfølger ikke)
