Thunder deksel til Apple iPhone 13 Pro Max er et støtsikkert, mykt deksel, og det robuste TPU-materialet sikrer at mobiltelefonen din forblir trygg mot fall, støt og riper, samtidig som den gir et stilig og estetisk design.
Thunder-deksel til Apple iPhone 13 Pro Max er laget av høykvalitets fleksibelt TPU-materiale, som er en kombinasjon av termoplastisk polyuretan (TPU) og silikonmateriale. Dette dekselet er designet for å tåle de tøffeste støtene, og de hevede kantene rundt kameraet og skjermen gir et ekstra lag med beskyttelse for å holde mobiltelefonen din godt beskyttet når den er lagt mot en flat overflate. De fire hjørnene er forsterket slik at det gir ekstra beskyttelse mot uønskede fall og fall.
Dekslet har et mønstret design som gjør at mobiltelefonen ligger godt i hånden. Et grepsvennlig deksel sikrer og forhindrer at din Apple iPhone 13 Pro Max sklir ut av hånden din. Skallet har en anti-fingeravtrykkbehandlet overflate som beskytter det mot fingeravtrykk og fett slik at det beholder glansen og skyggen.
Thunder dekselet er spesialdesignet for Apple iPhone 13 Pro Max, slik at du enkelt kan få tilgang til knapper, porter og funksjoner for en komfortabel og smidig bruk av mobiltelefonen. Det modelltilpassede etuiet sørger for en perfekt passform, slik at du kan nyte brukeropplevelsen med mobiltelefonen. Innsiden av skallet er utstyrt med en spesiell varmeavledningsteknologi slik at mobiltelefonen holder seg kjølig når du streamer, spiller eller surfer.
Kompatibilitet: Apple iPhone 13 Pro Max
Innhold:
1x mobiltelefon deksel (telefon ikke inkludert)
