• Apple Watch 5 (40mm) Nylon armbånd - Glowing Grapes
Nylon klokkereim Apple Watch 6 (40mm) - Glowing Grapes
kr 199.00
  • Laget av slitesterk nylon
  • Enkel installasjon
  • Justerbar med borrelås
Nylon klokkereim for Apple Watch 6 (40mm)
Myk og komfortabel design
Nylon klokkereim til Apple Watch 6 (40mm) er laget av mykt, luftig og elastisk nylonmateriale som gir en behagelig følelse mot håndleddet. Den er perfekt for trening og løping, men også til vanlig hverdagsbruk, som på jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Det unike designet gir en komfortabel passform som tilpasser seg håndleddet ditt og med borrelåsspennen kan du enkelt justere størrelsen på klokkearmbåndet slik at det passer til håndleddet ditt.
Sikkerhet og stabilitet
Når du gjør alle de daglige aktivitetene dine, trenger du ikke å bekymre deg for at Apple Watch 6 (40mm) skal gli av håndleddet. Med vår klokkereim i nylon kan du være sikker på at klokken din er stabil da borrelåsspennen gir et sikkert grep og klokkereimmens doble lag av nylonmateriale gir ekstra stabilitet og holdbarhet.
Fargerike valg
Nylon klokkereim til Apple Watch 6 (40mm) er tilgjengelig i en rekke farger, slik at du enkelt kan finne en som matcher din personlige smak. Velg mellom enkle og nøytrale farger for en klassisk look eller gå for en mer iøynefallende og enestående look.
Feste: 40mm
    15-143
    25 Produkter
    Flerfarget
    Apple Watch 6 40mm
    A2375, A2293
    40mm
    Glowing Grapes
    Nylon Armbånd
