Dette gjennomsiktige silikondekselet med integrert kortspor for Apple iPhone 14 gir fullstendig beskyttelse uten å gå på kompromiss med den elegante designen til mobiltelefonen din. Dette gjennomsiktige silikondekselet lar den originale fargen på din Apple iPhone 14 skinne gjennom, samtidig som den beskytter mot støt, fall og riper.
Silikondekselet til Apple iPhone 14 har en innebygd kortlomme med plass til ditt viktigste kort, ID-kort, kredittkort osv. uten å måtte bære en klumpete lommebok. Kortrommet har et hull i nedre del slik at du enkelt kan skyve kortet ut. Med dette silikondekslet har du alltid ditt viktigste kort innen rekkevidde uansett hvor du er.
Det gjennomsiktige silikonsdekslet er tynt og merker knapt at du har det på deg, og opprettholder dermed den slanke og slanke profilen til din Apple iPhone 14. Nyt bekvemmeligheten av å bære telefonen uten byrden av en tung eller klumpete veske.
Telefondekselet er laget av høykvalitets silikonmateriale og er fleksibelt, holdbart og enkelt å installere eller fjerne. Med dette mobildekselet montert på din Apple iPhone 14 forhindrer du daglig slitasje mens dekselet gir et behagelig grep for enkel håndtering av telefonen.
Dekslet gir utmerket beskyttelse mot riper, støt og mindre fall. De fire hjørnene har ekstra luftputer som gir ekstra beskyttelse mot fall på bakken, gulvet osv. Dette tynne telefondekselet er fleksibelt, slitesterkt og enkelt å installere og fjerne. Hold din Apple iPhone 14 ny og ren for å bevare telefonens utseende og videresalgsverdi.
Dekslet er designet for å gi deg tilgang til funksjonene til telefonen, og gir deg tilgang til knapper, porter på din Apple iPhone 14. Oppretthold telefonens funksjonalitet mens du holder den beskyttet. Dette telefondekselet er også kompatibelt med trådløs lading.
For å rengjøre dekselet, bruk mild såpe og vann, skyll godt og la lufttørke. På denne måten holder du det gjennomsiktige silikonetuiet rent for smuss og eventuelle flekker. På kort tid vil dekselet ditt se så bra ut som nytt, og gir kontinuerlig beskyttelse og et rent utseende for din Apple iPhone 14. Denne vaskbare designen opprettholder ikke bare den perfekte tilstanden til etuiet, men bidrar også til bedre hygiene for mobiltelefonen din.
Farge: Gjennomsiktig
