Dette TPU dekselet med et unikt dekkmønster er spesialdesignet for Apple iPhone 14 og tilbyr en uslåelig kombinasjon av funksjonalitet og stil. Dette telefondekselet handler ikke bare om utseende, det gir eksepsjonell beskyttelse for telefonen din samtidig som den lar deg uttrykke stilen din. Med et unikt dekkmønsterdesign er det et mobilt tilbehør som skiller seg ut fra mengden og hevder din dynamiske og eventyrlystne ånd.
Mobildekselets unike to lags design gir uovertruffen beskyttelse samtidig som den beholder den elegante profilen til din Apple iPhone 14 telefon. Laget av TPU (termoplastisk polyuretan), et robust plastmateriale, gir det eksepsjonell motstand mot slitasje ved daglig bruk. Det unike dekkmønsteret bidrar også til et forbedret grep, og reduserer risikoen for å miste telefonen. Til tross for det sterke, robuste ytre, er dekselet utrolig brukervennlig. Den er enkel å installere og fjerne, og oppfyller de dynamiske behovene til en Apple iPhone 14 bruker.
Dette tolags telefondekselet er konstruert for styrke og fleksibilitet. Det indre laget, laget av myk TPU (termoplastisk polyuretan), gir utmerket støtdemping mot støt og fall. Dette TPU dekselet har et teksturert dekkmønster som ikke bare forbedrer den estetiske appellen til dekselet, men også gir et bedre sklisikre grep. Det ytre laget, laget av PC (polykarbonat) har et integrert utfellbart stativ. Sammen danner de to lagene en robust mobilbeskyttelse og sikrer at din Apple iPhone 14 forblir uskadet, selv i tilfelle mindre uhell.
Det innebygde stativet er prikken over i-en og gjør din Apple iPhone 14 om til et mobilt mediesenter. Praktisk utbrettbart stativ som er enkelt å bruke, det muliggjør håndfri visning av favorittvideoene dine, foreta videosamtaler eller bla gjennom fotobiblioteket ditt. Stativet er diskret innebygd i mobildekselet, slik at det ikke forstyrrer telefonens profil.
Material: TPU, PC
