Denior mobildeksel i skinn for Apple iPhone 14 Plus er elegant og praktisk, designet for moderne brukere som verdsetter både stil og funksjonalitet. Dette dekselet er laget av høykvalitets skinn og tilbyr overlegen beskyttelse for din mobiltelefon samtidig som det fungerer som en praktisk lommebok. Utstyrt med tre praktiske kortlommer kan du enkelt ha med deg dine viktigste bankkort, ID-kort eller kontanter slik at du alltid har dem innen rekkevidde. I tillegg er det nok plass til å oppbevare kvitteringer eller andre små tilbehør i sedellommen. Du trenger ikke lenger ha med deg en separat lommebok når du har alt du trenger i ditt mobildeksel.
Mobildekselet har et integrert mobilskall i myk TPU tilpasset for Apple iPhone 14 Plus som sitter fast i dekselet. Du monterer ganske enkelt telefonen i dette mobilskallet som sikrer en tett og sikker passform. Mobiltelefonen trenger ikke tas ut av dekselet for å lades eller bruke telefonens funksjoner.
Denior mobildeksel for Apple iPhone 14 Plus har en medfølgende og avtagbar håndleddsrem. Den er perfekt for handsfree bæring som reduserer risikoen for utilsiktede fall og gjør det lettere å håndtere mobiltelefonen i ulike situasjoner. Lommeboken er designet med utskjæringer for alle porter, knapper og kameraet, slik at du kan bruke mobiltelefonen uten å måtte fjerne dekselet.
Dekselet er laget av slitesterkt skinn og en myk TPU-ramme som effektivt motstår slitasje, noe som gjør det ideelt for å beskytte din Apple iPhone 14 Plus telefon og dine eiendeler i lommebokdekselet. Dekselet omslutter hele telefonen og gir en pålitelig beskyttelse mot riper, støt og fall til både baksiden og forsiden av din Apple iPhone 14 Plus, et komplett beskyttelse samtidig som det er et stilig mobiltilbehør.
Kortlommer: 3 stk
Sedellomme: 1 stk
Materiale: Skinn
