Lommebokdeksel for TCL 30SE en elegant kombinasjon av funksjonalitet og stil. Utstyrt med tre praktiske kortplasser kan du enkelt ha med deg dine viktigste bankkort, ID-kort eller kontanter slik at du alltid har dem innen rekkevidde. I tillegg er det nok plass til å oppbevare kvitteringer eller annet lite tilbehør i seddellommen. Du trenger ikke lenger ha med deg en egen lommebok når du har alt du trenger i mobilvesken. Dekselet omslutter hele telefonen og gir pålitelig beskyttelse mot riper, støt og fall både bak og foran på din TCL 30SE, full beskyttelse samtidig som det er et stilig mobiltilbehør.
Mobildekselet har et integrert deksel tilpasset TCL 30SE som er festet til lommeboken. Du monterer ganske enkelt telefonen i dette mobildekselet som sikrer en tett og sikker passform. Mobiltelefonen trenger ikke tas ut av etuiet for å lade eller bruke telefonens funksjoner.
Lommebokdekselet til TCL 30SE er utstyrt med stativfunksjon, dekselet har en fold på baksiden og mobiltelefonen er vinklet i horisontal posisjon perfekt for å se film. Lommebokdekselet har tilgang til telefonens funksjoner. Det heldekkende mobildekselet med strategisk plasserte utskjæringer for telefonens høyttaler, mikrofon og øreplugg gjør at du også kan snakke og lytte til telefonen selv med dekselet lukket.
Dekselet er laget av slitesterkt PU-skinn som effektivt motstår slitasje, noe som gjør det ideelt for å beskytte din TCL 30SE telefon og eiendelene dine i lommebokdekselet.
Et elegant lommebokdeksel for TCL 30SE i rød som utstråler eleganse og stil, praktisk og smussavvisende.
Farge: Rød
Kortspor: 3
Seddelspor: 1
Kompatibilitet: TCL 30SE
