Beskytt din Samsung Galaxy S23 med Spigen Core Armor deksel - svart.
Er du på utkikk etter en deksel som beskytter Samsung Galaxy S23-enheten din og samtidig ser stilig ut? Da er Spigen Core Armor-dekselet i svart det perfekte valget for deg! Laget av høykvalitets materiale og designet for å passe perfekt til telefonen din, vil dekselet ikke bare beskytte telefonen din mot støt og riper, men det gir også et stilig og profesjonelt utseende. Les videre for å lære mer om de forskjellige fordelene med Spigen Core Armor dekselet.
En av de viktigste fordelene med Spigen Core Armor dekselet er dens støtabsorberende teknologi. Dekselet har en todelt konstruksjon som gir ekstra beskyttelse mot støt og slag. Den indre delen av dekselet er laget av et mykt TPU-materiale som absorberer støt, og den ytre delen er laget av et hardt PC-materiale som gir ekstra beskyttelse mot riper og skader. Sammen skaper disse materialene en sterk og robust konstruksjon som beskytter telefonen din mot smuss, riper og støt.
Spigen Core Armor dekselet har en tynn og stilren design som ikke tar bort fra den opprinnelige designen til Samsung Galaxy S23 telefonen din. Dekselet er designet for å passe perfekt til enheten din og gir en jevn og behagelig følelse. I tillegg gir dekselet et godt grep slik at du kan holde enheten din trygt i hånden uten å bekymre deg for at den skal gli ut av hånden.
Spigen Core Armor dekselet har presisjonsutskjæringer som gir enkel tilgang til alle funksjoner på din Samsung Galaxy S23 telefon. Du kan enkelt bruke knappene, portene og høyttalerne uten å måtte fjerne dekselet.
Farge: Matt svart
Modell: Samsung Galaxy S23
Produsent: Spigen
Produsentens artikkelnummer: ACS05737
