• RIB Sport Armbånd Apple Watch 6 (40mm) - Mynte
RIB Sport Klokkereim Apple Watch 6 (40mm) - Mynte
  • Justerbar med spenne
RIB armbånd for Apple Watch 6 40mm
Komfort møter eleganse
Apple Watch 6 40mm ocean armbåndet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Apple Watch 6 40mm armbåndet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonarmbåndet til Apple Watch 6 40mm er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Apple Watch 6 40mm
    36-129
    7 Produkter
    Grønn
  • No-Gap-feste
    Apple Watch 6 40mm
    A2375, A2293
  • Induksjonskompatibel
    40mm
  • Bredde
    20mm
    Mynte
  • Tykkelse
    3mm
  • Funksjoner
    No-Gap
    RIB Sport Armbånd
