Dette klokkebåndet er skreddersydd for den eventyrlystne oppdageren som ønsker å forbedre utseendet til Apple Watch SE 2022 (44mm) smartklokke. Laget av nylon materialer av høy kvalitet og gjennomtenkt design, vil Artic klokkereimmen gi deg den perfekte balansen mellom stil og funksjonalitet.
Enten du er ute på eventyr i naturen eller på en intens treningsøkt, vil Artic klokkereimmen til Apple Watch SE 2022 (44mm) være din beste følgesvenn. Ikke bekymre deg for gnagsømmer eller fuktighet som kan sette seg fast under klokkebåndet og irritere huden. Designet med to tekstillag for overlegen komfort. Klokkeremmen justeres enkelt med G-kroken. Hurtigtørkende nylonmateriale som håndterer fuktighet og svette, perfekt for fotturer, løping og andre utendørsaktiviteter.
Farge: Army
