Laget med presisjon og med en utsøkt design, er dette mobildekselet den perfekte blandingen av stil og funksjonalitet for Samsung Galaxy S20 FE brukere.
DG-MING M2 mobildeksel er mer enn bare et stilig tilbehør, det er en praktisk beskyttelse for din dyrebare Samsung Galaxy S20 FE. Med sin slitesterke konstruksjon og høykvalitets PU-skinnmateriale tilbyr dette dekselet kompromissløs beskyttelse mot riper, støt og utilsiktede fall. Føl deg trygg når du vet at din Samsung Galaxy S20 FE er beskyttet mot hverdagsskader og holder telefonen i perfekt stand lenger.
Designet med brukeren i tankene, sikrer DG-MING M2 mobildekselet enkel tilgang til alle funksjonene til din Samsung Galaxy S20 FE. De presise utskjæringene gir enkel tilgang til porter, knapper og kamera, slik at du kan bruke telefonen uten eventuelle hindringer. Lommeboken kan også brettes ut og brukes som stativ, perfekt for å se film. Magnetisk knappelukking holder lommeboken lukket. Opplev uavbrutt funksjonalitet og nyt det fulle potensialet til din Samsung Galaxy S20 FE med dette gjennomtenkte lommebokdekselet.
DG-MING M2 mobildeksel tilbyr mer enn bare beskyttelse og funksjonalitet - det er en moteerklæring. Med sitt slanke og elegante design, komplementerer dette lommebokdekselet din Samsung Galaxy S20 FE og legger til et snev av raffinement til telefonen din. Enten du er på jobb eller ute på byen, kombinerer DG-MING M2 lommebokdekselet enkelhet, stil og allsidighet, noe som gjør det til det perfekte mobiltilbehøret for enhver anledning. Nyt luksusen til mykt PU-skinn, sammen med presisjonsteknologien som DG-MING er kjent for.
Denne livfulle dekselet er designet for å fengsle, og legemliggjør ånden av dristig stil. Dette rød fargede mobildekselet forbedrer luksusen til din Samsung Galaxy S20 FE telefon. Merk at selv om fargen rød ofte antas å være en ren enkeltfarge, kan den omfatte en rekke toner på grunn av variasjoner i pigmentering.
Farge: Rød
Kompatibilitet: Samsung Galaxy S20 FE
Produsent: DG-Ming
