• Hybrid deksel med skulderstropp Samsung Galaxy Tab S7 Plus - Sort
Hybriddeksel med skulderstropp Samsung Galaxy Tab S7 Plus - Sort
kr 589.00
  • Justerbar skulderstropp
  • 360° roterbart stativ
  • Støtdempende egenskaper
Dette dekselet, som beskytter hele nettbrettet ditt, er spesielt utviklet for Samsung Galaxy Tab S7 Plus og tilbyr en uslåelig kombinasjon av funksjonalitet og stil. Dette nettbrettdekslet handler ikke bare om utseende; det gir også eksepsjonell beskyttelse for nettbrettet ditt samtidig som det lar deg uttrykke din stil.
Konstruert for holdbarhet og bekvemmelighet
Dekselets unike design med tre lag gir uovertruffen beskyttelse samtidig som det opprettholder en elegant profil av din Samsung Galaxy Tab S7 Plus nettbrett. Laget av myk TPU og hard PC samt en integrert skjermbeskytter gir det enestående motstand mot slitasje ved daglig bruk. Den innebygde bakre håndstroppen gir et forbedret grep, noe som reduserer risikoen for å miste nettbrettet. Til tross for sitt sterke, robuste ytre er dekselet utrolig brukervennlig. Det er enkelt å installere og fjerne, og tilfredsstiller de dynamiske behovene til en Samsung Galaxy Tab S7 Plus bruker.
Innovativ design med tre lag
Dette nettbrettdekslet med tre lag er konstruert for styrke og fleksibilitet. Det indre laget, laget av myk TPU (termoplastisk polyuretan), gir utmerket støtdemping mot støt og fall. Det ytre laget, laget av hard PC (polykarbonat), har et integrert utfellbart stativ som kan rotere 360 grader. Den integrerte skjermbeskytteren beskytter skjermen din mot riper og støt, og sammen danner de en robust nettbrettbeskyttelse og sikrer at din Samsung Galaxy Tab S7 Plus forblir uskadd.
Hybriddekselet kommer også med en justerbar skulderstropp, slik at du kan bære din Samsung Galaxy Tab S7 Plus hengende over skulderen. Uansett om du deltar på et sosialt arrangement eller bare er ute på en avslappet spasertur, har du alltid nettbrettet innen rekkevidde.
360 graders rotasjon
Hybriddekselet til Samsung Galaxy Tab S7 Plus har en integrert håndstropp med justerbar borrelås på baksiden av dekselet som kan rotere 360 grader, slik at du får den beste vinkelen når du er på farten, samtidig som du ikke risikerer å miste nettbrettet ditt. Også det integrerte stativet kan rotere 360 grader, slik at du får den perfekte vinkelen når du streamer, ser på filmer eller chatter. Dekslet har også en innebygd penneholder for oppbevaring av pennen (penn følger ikke med).
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Materiale: TPU + PC
1x nettbrettdeksel (nettbrett inkludert ikke)
1x skulderstropp
    27-892
    6 Produkter
  • Pennholder
  • Skulderstropp
    Tablett deksel
    TPU, Termoplast urethan
    Samsung
    SM-T970, SM-T976
  • Integrert skjermbeskyttelse
    Full cover
  • Funksjoner
    Integrert stativ
    1x nettbretdeksel (nettbrett ikke inkludert)
  • Skjerm størrelse (tomme)
    12.4
    0,032
12 other products in the same category
