SUPCASE Unicorn Beetle Pro for Apple Watch 8 (45mm) er designet for å møte de høyeste standardene og gir klokken din den beste beskyttelsen. Med materialer som TPU og PC, tilbyr dette skallet militær grade beskyttelse mot støt og fall og har blitt testet ved å bli falt 26 ganger fra en høyde på opptil 5 m, og dermed oppnå det amerikanske militærsertifikatet MIL-STD 810G-516.6. Dens solide konstruksjon og robuste materialer sørger for at klokken din forblir trygg samtidig som den gir den et stilig og estetisk design. SUPCASE Unicorn Beetle Pro dekselet har også vunnet CNETs førstepremie gjennom forskjellige tester for å slippe skallet fra forskjellige høyder uten å gå i stykker.
Etuiet beskytter ikke bare din Apple Watch 8 (45mm), men det forbedrer klokkens design og skjønnhet. I tillegg til å gi robust beskyttelse, er SUPCASE Unicorn Beetle Pro også behagelig å ha på seg. Stroppene er utformet slik at armbåndet kan justeres for å gi en tettsittende passform for håndleddet slik at det ikke gnager. Det stilige designet utfyller klokken din og lar deg utføre alle livets aktiviteter uten å risikere skade på klokken. SUPCASE Unicorn Beetle Pro blander funksjon med eleganse og gjør klokken om til et motetilbehør som tåler alt.
SUPCASE Unicorn Beetle Pro er ikke bare tøff og stilig, den er også ekstremt enkel å installere. Med noen få enkle trinn kan du montere dekselet på din Apple Watch 8 (45mm) og være klar for eventyr. Snap-On Design gjør installasjonen utrolig enkel, bare klikk på vesken og klokken er klar til bruk.
SUPCASE Unicorn Beetle Pro er kompatibel med trådløse ladere, slik at du enkelt kan lade din Apple Watch 8 (45mm) uten å måtte fjerne dekselet. Beskytt klokken din uten å gå på akkord med funksjonalitet og moderne teknologi!
Materiale: TPU + PC
1 x SUPCASE Unicorn Bettle Pro deksel (klokke er ikke inkludert)
