Baseus clip-on bilventilasjonsholder rundt ventilasjonsgrill - sort
Stabil og stillegående for sikker kjøring
Easy Control Clamp Bilmonteringsbrakett.
Enhåndsoperasjoner - Rask henting og plassering
Skyv og trekk inn - enkel enhåndskontroll.
Mekanisk klemme - Horisontal/Vertikal skjerm
Trykk klipsen innover for å feste telefonen stykke for stykke.
Gjennomsiktig og delikat
Et klart skall med metallklemmearmer tilbyr kvalitetsstruktur for matchende bilinteriør.
Ingen frykt for støt og svinger
Slitesterke silikagelputer inne i klemarmene kan absorbere trykket på grunn av bremser og støt for å beskytte telefonen.
Mekanisk klemme for alle modeller
Klemmen er beregnet og designet etter de fleste modeller.
For luftventil/bordmontering
Det nye monteringssettet inkluderer tilbehør for montering på lufteventiler og dashbord.
Dobbel forsterkning, ingen vibrasjoner
En større sugekopp og mekanisk trykkventil for sterkere bæreevne og bedre stabilitet.
Merke: Baseus
Navn: Baseus Easy Control Clamp Car Mount Holder
Materiale: PC+ABS
Monteringsmetode: Stick-on/Klemme
Fast posisjon: Midtkonsoll/Luftuttak
Gjeldende modeller: 4,7-6,7 tommer
Dimensjoner: 98 x 103mm
