BASEUS C01 Magnetic Air Vent bilholder med klips for luftventil - Cream White
BASEUS C01 Magnetic Air Vent bilholder med klips for luftventil - Creamy White
Magnetisk feste for telefonen
4 neodymmagneter som holder ca 3kg, som gir et fast grep om telefonen din når du kjører.
Skjulte kabler
Ingen synlige kabler da holderen har innebygde magnetiske kabelklips på baksiden av holderen.
Horisontal eller vertikal vinkel
Holderen har et 360 universalkuleledd, slik at telefonen kan vinkles horisontalt eller vertikalt.
Enhåndsoperasjon
Enkel og rask bruk med bare én hånd lar deg motta anrop på en trafikksikker måte
og få veibeskrivelse på GPS-en.
Myke silikonputer på klemmen
Beskytter luftgitteret mot riper og støt under reise og holderen sitter godt fast i luftventilen.
Navn: Baseus C01 Magnetic Air Vent Bilholder
Materiale: ABS+silikon
Installasjonsområde: Lufteventil i bilen.
Størrelse: Φ53mm x 76mm
