GOODRAM 32GB ODD3 PenDrive USB 3.0 + Type C OTG - Blå.
ODD3 USB 3.0 lar deg bruke en USB-pinne med ulike stasjonære og mobile enheter. Utstyrt med to USB-kontakter - type A og type-C, lar ODD3 deg overføre data mellom datamaskiner og bærbare datamaskiner med en klassisk type A USB-port og de nyeste ultrabooks, telefoner og nettbrett, utstyrt med en allsidig USB type-C-port . Det er en ideell løsning hvis du ikke lagrer dataene dine i skyen, men likevel vil ha tilgang til dem på hvilken som helst enhet.
Takket være kombinasjonen av tradisjonelle USB type-A- og USB-type-C-kontakter kan du enkelt overføre data mellom enheter utstyrt med både den tradisjonelle og den nye kontaktstandarden. På grunn av den økende populariteten til USB Type-C-kontakten, vil USB ODD3 bli mer og mer praktisk hver dag.
Avhengig av valgt kapasitet kan ODD3 lagre opptil 64 GB med filer, noe som tilsvarer 16 000 bilder, 16 timer med høykvalitetsvideoer og nesten et ubegrenset antall dokumenter. Alt dette i en utrolig liten formfaktor.
Avhengig av produksjonspartiet kan det faktiske utseendet til minnekortet, kortleseren eller emballasjen avvike fra det som vises på bildet.
Produsent: Goodram
Grensesnitt: USB 3.1 (bakoverkompatibel)
Les opp til: 60 MB/s
Skriv opp til: 20 MB/s
OTG: Type C
