3MK skærmbeskytter ARC+ FS til Samsung Galaxy S23 Ultra, dekker hele skjermen.
Har du nylig kjøpt en Samsung Galaxy S23 Ultra og vil beskytte din nye investering? Da er 3MK Full Screen Film ARC + FS det perfekte valget for deg. Denne høykvalitets skjermbeskyttelsesfilmen gir et lag av beskyttelse mot riper, støt og andre daglige skader som mobilen din kan utsettes for. Her er tre unike aspekter ved dette fantastiske produktvalget som du bør vurdere:
Med 3MK Full Screen Film ARC + FS kan du være sikker på at mobilskjermen din er beskyttet mot utilsiktede skader og riper. Med sin forbedrede teknologi gir denne filmen en jevn overflate og full dekning, noe som gjør det enkelt å påføre og forhindre luftbobler. Denne skjermbeskyttelsesfilmen er så gjennomsiktig at du ikke vil legge merke til noen forskjell i fargegjengivelse, skarphet eller lysstyrke på Samsung Galaxy S23 Ultra. 3MK Full Screen Film ARC + FS har også utmerket fingeravtrykkbestandighet, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for skitne avtrykk som kan redusere skjermens synlighet.
Med 3MK Full Screen Film ARC + FS trenger du ikke bekymre deg for å bytte ut skjermbeskyttelsesfilmen din regelmessig. Laget med høyeste kvalitet og slitesterke materialer, har denne filmen lang levetid og kan tåle alle daglige utfordringer mobilen din utsettes for. Denne skjermbeskytteren er også utformet for å gi utmerket beskyttelse mot støt og riper, noe som reduserer risikoen for at mobilskjermen går i stykker. Takket være dens slitesterke materialer og høye holdbarhet, kan 3MK Full Screen Film ARC + FS gi beskyttelse til Samsung Galaxy S23 Ultra i lang tid.
Å installere 3MK Full Screen Film ARC + FS er en enkel og rask prosess. Du trenger ikke bekymre deg for å følge kompliserte instruksjoner eller å få hjelp av en profesjonell for å installere skjermbeskyttelsen. Denne filmen er designet for å være enkel å påføre på Samsung Galaxy S23 Ultra, og kan enkelt fjernes uten å etterlate noen rester på skjermen. Ved å installere denne skjermbeskyttelsesfilmen kan du spare både tid og penger ved å unngå unødvendige reparasjoner og bytter av mobildisplayer.
Farge: Gjennomsiktig
Kompatibel med: Samsung Galaxy S23 Ultra
Produsent: 3MK
Tykkelse: 0,17mm
