• Ocean Armbånd Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) Gul
Ocean klokkereim for Polar Grit X Pro - Gul
  • Justerbar med spenne
  • Tilpasset for Polar Grit X Pro
Sportsarmbånd for Polar Grit X Pro
Komfort møter eleganse
Polar Grit X Pro ocean armbåndet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Polar Grit X Pro armbåndet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonarmbåndet til Polar Grit X Pro er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Polar Grit X Pro
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    37-645
    4 Produkter
    Gul
    Polar Grit X Pro
    Polar
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Gul
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
11 other products in the same category
