• Ocean Armbånd Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) Petrol
Ocean Klokkereim Suunto 5 Peak - Petrol
  • Justerbar med spenne
  • Tilpasset for Suunto 5 Peak
Sportsarmbånd for Suunto 5 Peak
Komfort møter eleganse
Suunto 5 Peak ocean armbåndet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Suunto 5 Peak armbåndet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonarmbåndet til Suunto 5 Peak er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Suunto 5 Peak
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    37-670
    5 Produkter
    Grønn
    Suunto 5 Peak
    Suunto
    OW202
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Petrol
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
