• Ocean Armbånd Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) Gråblå
Ocean klokkereim for Polar Vantage M - Gråblå
  • Justerbar med spenne
  • Tilpasset for Polar Vantage M
Sportsarmbånd for Polar Vantage M
Komfort møter eleganse
Polar Vantage M ocean armbåndet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Polar Vantage M armbåndet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonarmbåndet til Polar Vantage M er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Polar Vantage M
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    37-690
    2 Produkter
    Blå
    Polar Vantage M
    Polar
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Gråblå
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
