• Ocean Armbånd Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) Army
Ocean klokkereim for Polar Ignite 2 - Army
  • Justerbar med spenne
  • Tilpasset for Polar Ignite 2
Sportsarmbånd for Polar Ignite 2
Komfort møter eleganse
Polar Ignite 2 ocean armbåndet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Polar Ignite 2 armbåndet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonarmbåndet til Polar Ignite 2 er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Polar Ignite 2
Feste: 20mm
Lengde: 86+132mm
    37-734
    18 Produkter
    Grønn
    Polar Ignite 2
    Polar
  • Induksjonskompatibel
    20mm
  • Bredde
    20mm
    Army
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
