Forbedre din Garmin MARQ Adventurer opplevelse med vårt sofistikerte mørkeblå silikonarmbånd, designet spesielt for smartklokken din. Easyfit festet sikrer en sikker passform og enkel fjerning, noe som gjør det enkelt å bytte mellom bånd. Omfavn den sømløse blandingen av eleganse og funksjonalitet med dette må ha tilbehøret.
Farge: Mørkeblå
Fastsats: 22mm
Lengde: 95+130mm
