Finn den perfekte balansen mellom eleganse og holdbarhet med klokkereimmen vår i titan for Garmin MARQ Adventurer. Laget med presisjon og designet for å imponere, er dette svarte klokkebåndet i titan det ultimate tilbehøret for de som verdsetter stil og ytelse.
Dette klokkebåndet tilbyr eksepsjonell styrke og spenst, og sikrer langvarig ytelse. Titan er kjent for sine lette egenskaper, noe som gjør det behagelig å ha på seg hele dagen. Si farvel til store og ubehagelige klokkereimmer som tynger deg ned, klokkereimmen vårt i titan for Garmin MARQ Adventurer gir en sømløs passform og eksepsjonell komfort.
Designet for eventyrere, idrettsutøvere og friluftsentusiaster, vårt klokkebånd i titan for Garmin MARQ Adventurer er bygget for å tåle de tøffeste utfordringene. Enten du klatrer i fjell, kjører på stier eller dykker ned i dypet, er dette klokkearmbåndet din pålitelige følgesvenn.
Materiale: Titan
Lengde: 192mm
Bredde: 22mm
Tykkelse: 3,5mm
Montering: EasyFit
1 x verktøy
