• Armbånd titan Garmin MARQ Adventurer - Sølv
Oracle Titan klokkereim Garmin MARQ Adventurer - Sølv
kr 1,495.00
  • Lav vekt
  • EasyFit kobling
  • Justerbare lenker
  • Klassisk design
Oracle Titan klokkereim for Garmin MARQ Adventurer
Finn den perfekte balansen mellom eleganse og holdbarhet med klokkereimmen vår i titan for Garmin MARQ Adventurer. Laget med presisjon og designet for å imponere, er dette sølve klokkebåndet i titan det ultimate tilbehøret for de som verdsetter stil og ytelse.
Oppgrader Garmin MARQ Adventurer
Med vårt førsteklasses klokkebånd i titan tilgjengelig i elegant sølv farge, gjør en dristig uttalelse uansett hvor du går. Den elegante og sofistikerte designen, med en sommerfuglmekanisme i easyfit-fester i rustfritt stål, utstråler selvtillit og raffinement, noe som gjør den ideell for både formelle anledninger og hverdagsbruk.
Dette klokkebåndet tilbyr eksepsjonell styrke og spenst, og sikrer langvarig ytelse. Titan er kjent for sine lette egenskaper, noe som gjør det behagelig å ha på seg hele dagen. Si farvel til store og ubehagelige klokkereimmer som tynger deg ned, klokkereimmen vårt i titan for Garmin MARQ Adventurer gir en sømløs passform og eksepsjonell komfort.
Enkel problemfri installasjon
Designet for eventyrere, idrettsutøvere og friluftsentusiaster, vårt klokkebånd i titan for Garmin MARQ Adventurer er bygget for å tåle de tøffeste utfordringene. Enten du klatrer i fjell, kjører på stier eller dykker ned i dypet, er dette klokkearmbåndet din pålitelige følgesvenn.
Farge: Sølv
Materiale: Titan
Kompatibilitet: Garmin MARQ Adventurer
Lengde: 192mm
Bredde: 22mm
Tykkelse: 3,5mm
Montering: EasyFit
1 x verktøy
    13-850
    13 Produkter
    Sølv
    Titan
  • Lengde
    192mm
  • Bredde
  • Vekt (g)
    78
    Sølv
    EasyFit
    Oracle Titan Klokkerem
    0,007
    0,02
