2-pak Privacy Skjermbeskytter 3D Soft HydroGel for Google Pixel 8 er en myk beskyttende film som ikke bare gir god beskyttelse mot riper og skitt, men som også sørger for at surfingen din forblir privat. Med skjermbeskytteren på telefonen blir skjermen vanskelig å se fra siden, noe som gir deg personvernet du trenger når du bruker mobiltelefonen offentlig. Anti-spion-funksjonen gjør at skjermen på mobiltelefonen din blir svart når den ses fra siden. Bare du som står rett foran skjermen kan tydelig se hva som vises.
Denne myke og tynne beskyttelsesfilmen til Google Pixel 8 gir fullstendig beskyttelse for mobiltelefonskjermen. Kun 0,125mm tykk, det merkes knapt at skjermbeskytteren er på, men beskytter effektivt mot fukt, smuss, riper og fett, noe som gjør at skjermen ser ny ut over lengre tid. Det er fordi skjermbeskytteren er laget av polyuretan og lignende polymerer som har evnen til å absorbere støt og tilbyr en viss selvhelbredende kapasitet. Dette betyr at mindre riper kan forsvinne eller bli mindre synlige over tid.
Det er enkelt å installere Privacy Screen Protector 3D Soft HydroGel på din Google Pixel 8. Skjermbeskytteren har en kalkteknologi som gjør at den får en sterk binding på skjermen og ikke løsner over lang tid og opprettholder effektiviteten.
HydroGel skjermbeskyttere er ikke bare gjennomsiktige, men de opprettholder også original klarhet og berøringsfølsomhet. De er designet for å passe til Google Pixel 8 skjermen. Ved korrekt installasjon dannes det ingen bobler, i motsetning til konvensjonelle plastdeksler. Mindre bobler kan forsvinne etter noen dager ved hjelp av den selvhelbredende funksjonen til HydroGel materialet, selv mindre riper forsvinner med tiden.
Farge: Gjennomsiktig
Kompatibilitet: Google Pixel 8
Materiale: Hydrogel
2 x Serviett våt/tørr
1 x skrape
