En elegant og praktisk løsning for å beskytte din Samsung Galaxy Tab S9 Plus 12.4 samtidig som den ser slank og stilig ut. Dette dekselet er laget av høykvalitets PU-lær som gir et mykt og behagelig grep samtidig som den er veldig slitesterk og slitesterk. Med perfekt passform og enkel tilgang til knapper og funksjoner på nettbrettet. Nettbrettet sitter perfekt på plass i et modelltilpasset tpu deksel. Dekselet er aktivt, det vil si at det slås av og på automatisk når du åpner og lukker lokket.
Farge: Grå
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Tab S9 Plus 12.4
Modell nr.: SM-X810, SM-X816B
Materiale: PU-lær
1x nettbrettetui (nettbrett ikke inkludert)
