Utstyr Polar Ignite 2 din med dette svarte klokkebåndet i rustfritt stål med hurtigspenner, designet for å legge til et snev av eleganse og raffinement. Det slanke, moderne designet kompletterer din aktive livsstil uten problemer, og gjør det til det perfekte klokkebåndet for enhver anledning. Enten du kler deg ut for en kveld eller forbereder deg til en treningsøkt, sørger dette klokkebåndet for at Polar Ignite 2 din ser like bra ut som den yter.
Denne klokkereimsen er laget av rustfritt stål av høy kvalitet, og er designet for langvarig komfort og holdbarhet. Den glatte finishen og justerbare leddene sikrer en sikker passform, mens den brukervennlige spennen sørger for en problemfri opplevelse. Bruk dette svarte klokkebåndet i rustfritt stål med selvtillit, vel vitende om at det tåler daglig slitasje samtidig som det beholder sitt fantastiske utseende.
Dette svarte klokkebåndet i rustfritt stål er skreddersydd for å passe til Polar Ignite 2, og sikrer en perfekt passform for smartklokken. Den enkle å installere hurtigutløseren lar deg raskt erstatte ditt nåværende bånd med dette sofistikerte klokkebåndet. Hurtigfjærene er fjærbelastet, flytt piggen til siden for å sette på og ta av klokkereimmen. Polar Ignite 2 din vil være trygg, komfortabel og klar til handling på kort tid. Gjør din Polar Ignite 2 til et statement som viser frem din unike stil og lidenskap for trening eller friluftsliv. Den kommer også med et justeringsverktøy som du enkelt kan justere lengden på klokkebåndet for å passe til håndleddet ditt. Klokkereimets pinner presses ut ved hjelp av justeringsverktøyet. Dette sikrer maksimal komfort og en sikker passform.
Farge: Sort
Kompatibilitet: Polar Ignite 2
Materiale: rustfritt stål
Fastgørelse: Quicksprint
Lengde: 215mm
Bredde: 22mm
Tykkelse : 3.5mm
2x quicksprints
1x justeringsverktøy
