Pinneadapteren for Apple Watch 6 (44mm) er et allsidig klokketilbehør. Denne unike adapteren er skreddersydd for å matche din Apple Watch 6 (44mm) perfekt.
Med en klokkereimadapter kan du feste klokkereimmer med en maksimal bredde på 22mm til Apple Watch, som lar deg tilpasse utseendet til klokken. Enten du foretrekker et sporty bånd, et skinnbånd eller noe helt annet, gjør en båndadapter det mulig å bytte bånd basert på humør, antrekk eller anledning.
Denne pin adapteren er et bevis på kvalitet og estetisk appell. Laget av rustfritt stål som reflekteres i den elegante sølvfargen, som skiller den fra annet vanlig klokketilbehør. Adapteren er slitesterk og lover langvarig bruk, noe som gjør den til en investering for Apple Watch 6 (44mm).
En praktisk stroppadapter som er en problemfri, brukervennlig opplevelse. Pin adapteren for Apple Watch 6 (44mm) er designet med den største forsiktighet for brukerens bekvemmelighet. Klokkereimadapteren skyves ganske enkelt inn i klokkens eksisterende spor. Pin adapteren som verdsetter tiden din og forstår behovene dine, noe som gjør den til en uunnværlig del av Apple Watch 6 (44mm).
Farge: Sølv
Materiale: Rustfritt stål
Maks båndbredde: 22mm
