• Armbånd Pin Adapter Apple Watch SE 2022 (40mm) - Rose
Klokkeremadapter Pin Apple Watch SE 2022 (40mm) - Rose
kr 139.00
  • Rask installasjon
  • Pinneadapter
  • Rustfritt stål
  • Maksimal båndbredde 22mm
Apple Watch SE 2022 (40mm) Klokkeremadapter Pin
Kompromissløs kompatibilitet
Pinneadapteren for Apple Watch SE 2022 (40mm) er et allsidig klokketilbehør. Denne unike adapteren er skreddersydd for å matche din Apple Watch SE 2022 (40mm) perfekt.
Med en klokkereimadapter kan du feste klokkereimmer med en maksimal bredde på 22mm til Apple Watch, som lar deg tilpasse utseendet til klokken. Enten du foretrekker et sporty bånd, et skinnbånd eller noe helt annet, gjør en båndadapter det mulig å bytte bånd basert på humør, antrekk eller anledning.
Overlegen kvalitet og design
Denne pin adapteren er et bevis på kvalitet og estetisk appell. Laget av rustfritt stål som reflekteres i den elegante rosefargen, som skiller den fra annet vanlig klokketilbehør. Adapteren er slitesterk og lover langvarig bruk, noe som gjør den til en investering for Apple Watch SE 2022 (40mm).
Brukervennlig opplevelse
En praktisk stroppadapter som er en problemfri, brukervennlig opplevelse. Pin adapteren for Apple Watch SE 2022 (40mm) er designet med den største forsiktighet for brukerens bekvemmelighet. Klokkereimadapteren skyves ganske enkelt inn i klokkens eksisterende spor. Pin adapteren som verdsetter tiden din og forstår behovene dine, noe som gjør den til en uunnværlig del av Apple Watch SE 2022 (40mm).
Farge: Rose
Materiale: Rustfritt stål
Maks båndbredde: 22mm
2x Adaptere (klokke er ikke inkludert)
    38-580
    17 Produkter
    Rosa
    Adapter
    Apple Watch SE 2022 40mm
    Rustfritt stål
    A2773
    40mm
  • Lengde
    32
    Rose
  • Tykkelse
    3mm
    2x adapter (klokke ikke inkludert)
    2
  • Maks armbåndbredde (mm)
    22
    0,002
    0,014
