Skrueadapteren for Apple Watch Ultra (49mm) er et allsidig klokketilbehør. Denne unike adapteren er skreddersydd for å matche din Apple Watch Ultra (49mm) perfekt.
Med en klokkereimadapter kan du feste en klokkereim med en maksimal bredde på 25mm til Apple Watch, som lar deg tilpasse utseendet til klokken. Enten du foretrekker et sporty bånd, et skinnbånd eller noe helt annet, gjør en båndadapter det mulig å bytte klokkebånd basert på humør, antrekk eller anledning.
Denne skrueadapteren er et bevis på kvalitet og estetisk appell. Laget av rustfritt stål som reflekteres i den elegante fargen, som skiller den fra annet vanlig klokketilbehør. Adapteren er slitesterk og lover langvarig bruk, noe som gjør den til en investering for Apple Watch Ultra (49mm).
Skrueadapteren deles ved å løsne de to skruene, klokkearmbåndet monteres på jumperne som så skrus sammen igjen. Skruadapteren til Apple Watch Ultra (49mm) er designet med største forsiktighet for brukerens bekvemmelighet. Klokkereimsadapteren skyves ganske enkelt inn i klokkens eksisterende spor.
Farge: Gull
Materiale: Rustfritt stål
Maks båndbredde: 25mm
