Utstyr din Garmin Fenix 6 Pro med vårt flettede elastiske klokkebånd. Dette erstatningsarmbåndet av høy kvalitet er vevd med en unik blanding av styrke og fleksibilitet, og gir en perfekt balanse mellom holdbarhet og komfort. Dette klokkebåndet er et moderne og stilig valg for Garmin Fenix 6 Pro.
Klokkebåndet er laget av et mykt, men likevel spenstig flettet elastisk nylonmateriale og er designet for maksimal komfort og lang levetid. Enten du er på treningsstudio, jobb eller fritidsaktiviteter, tilpasser dette klokkearmbåndet seg til enhver anledning med eleganse og stil. Klokkebåndet er lett, svettesikkert og designet for å tåle daglig slitasje. Materialet tilpasser seg godt til ulike håndleddsstørrelser takket være stretchmaterialet, det er også mulig å justere passformen ytterligere med metallspennen. Opplev den perfekte blandingen av luksus og holdbarhet med dette flettede elastiske klokkebåndet til Garmin Fenix 6 Pro.
Det flettede klokkebåndet designet for Garmin Fenix 6 Pro har en enkel installasjonsprosess siden klokkereimmen har integrerte EasyFit fester. Dette sikrer rask feste og fjerning av klokkebåndet. Så uansett om du skal bytte ut et gammelt klokkebånd, gjør dette flettede klokkebåndet oppgraderingen jevn og problemfri.
Kompatibilitet: Garmin Fenix 6 Pro
Tillegg: 22mm
