• Titan klockereim Garmin Epix Pro (51mm) - Svart
Oracle Titan klockereim Garmin Epix Pro (51mm) - Svart
kr 1,495.00
  • Lav vekt
  • EasyFit kobling
  • Justerbare lenker
  • Klassisk design
Oracle Titan klokkereim for Garmin Epix Pro (51mm)
Finn den perfekte balansen mellom eleganse og holdbarhet med klokkereimmen vår i titan for Garmin Epix Pro (51mm). Laget med presisjon og designet for å imponere, er dette svarte klokkebåndet i titan det ultimate tilbehøret for de som verdsetter stil og ytelse.
Oppgrader Garmin Epix Pro (51mm)
Dette klokkebåndet tilbyr eksepsjonell styrke og spenst, og sikrer langvarig ytelse. Titan er kjent for sine lette egenskaper, noe som gjør det behagelig å ha på seg hele dagen. Si farvel til store og ubehagelige klokkereimmer som tynger deg ned, klokkereimmen vårt i titan for Garmin Epix Pro (51mm) gir en sømløs passform og eksepsjonell komfort.
Enkel problemfri installasjon
Designet for eventyrere, idrettsutøvere og friluftsentusiaster, vårt klokkebånd i titan for Garmin Epix Pro (51mm) er bygget for å tåle de tøffeste utfordringene. Enten du klatrer i fjell, kjører på stier eller dykker ned i dypet, er dette klokkearmbåndet din pålitelige følgesvenn.
Materiale: Titan
Kompatibilitet: Garmin Epix Pro (51mm)
Lengde: 192mm
Bredde: 26mm
Tykkelse: 3,5mm
Montering: EasyFit
1x verktøy
    32-934
    15 Produkter
    Garmin Epix Pro (Gen2) 51mm
    Titan
    26mm
  • Lengde
    195mm
    Oracle Titan Klokkerem
    0,007
    0,02
