Garmin Fenix 5X Plus tofarget silikonarmbånd med easyfit quick release er det perfekte tilbehøret for alle aktive mennesker som ønsker å holde Garmin Fenix 5X Plus trygg og komfortabel under treningsøktene.
Farge: Grønn/sort
Lengde: 95+130mm
Håndleddsomkrets: 115-215mm
Bredde: 26mm
Stiv: Metall
Kompatibilitet: Garmin Fenix 5X Plus
