Garmin Fenix 7 Pro tofarget silikonarmbånd med easyfit quick release er det perfekte tilbehøret for alle aktive mennesker som ønsker å holde Garmin Fenix 7 Pro trygg og komfortabel under treningsøktene.
Farge: Rød/svart
Lengde: 95+130mm
Håndleddsomkrets: 115-215mm
Bredde: 22mm
Stiv: Metall
