• Ocean klokkereim Garmin Fenix 5X Plus - Midnightblue
kr 349.00
  • Easyfit låse
Sportsklokkereim for Garmin Fenix 5X Plus
Komfort møter eleganse
Garmin Fenix 5X Plus ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Garmin Fenix 5X Plus klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til Garmin Fenix 5X Plus er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Farge: Midnight blue
Kompatibilitet: Garmin Fenix 5X Plus
Feste: 26mm
Lengde: 82+130mm
    74-269
    13 Produkter
    Grå
  • Induksjonskompatibel
    26mm
    165-225mm
  • Lengde
    80+130mm
  • Bredde
    26
    Midnight Blue
  • Tykkelse
    3mm
    EasyFit
  • Min. håndleddsstørrelse
    165mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
