• Rustfritt stål armbånd Garmin Fenix 6X Pro - Svart/sølv
Rustfritt stål klokkereim Garmin Fenix 6X Pro - Svart/sølv
kr 499.00
  • Stilig klassisk design
  • EasyFit kontakt
  • Justerbare lenker
Klokkerem i rustfritt stål Garmin Fenix 6X Pro
Stilig & stilig design
Utstyr din Garmin Fenix 6X Pro med dette klokkereimen i rustfritt stål og easyfit feste, designet for å legge til et snev av eleganse og raffinement. Det slanke, moderne designet kompletterer din aktive livsstil uten problemer, og gjør det til det perfekte klokkereimet for enhver anledning. Enten du kler deg ut til en kveld eller forbereder deg til en treningsøkt, sørger dette klokkereimet for at Garmin Fenix 6X Pro ser like bra ut som den yter.
Enkel kompatibilitet
Dette klokkereimet i rustfritt stål er modellert for å passe til din Garmin Fenix 6X Pro, og sikrer en perfekt passform for smartklokken din. Easyfit festet som er lett å installere, lar deg raskt bytte ut den nåværende remmen med dette sofistikerte klokkereimen. Easyfit festet er fjærbelastet, trykk ned knappen for å ta på og av klokkereimmen. Din Garmin Fenix 6X Pro vil være trygg, komfortabel og klar for handling på kort tid. Gjør din Garmin Fenix 6X Pro til et statement som viser frem din unike stil og lidenskap for fitness eller friluftsliv. Klokkereim i rustfritt stål. Et justeringsverktøy er inlkudert som du enkelt kan justere lengden på klokkereimmen slik at den passer til håndleddet. Klokkereimets pinner presses ut ved hjelp av justeringsverktøyet. Dette sikrer maksimal komfort og en sikker passform.
Farge: Svart/sølv
Passer: Garmin Fenix 6X Pro
Lengde: 215mm
Bredde: 26mm
Tykkelse: 3,5 mm
Rask montering: Easyfit
1x Justeringsverktøy
    49-166
    14 Produkter
    Flerfarget
    Garmin Fenix 6X Pro
    Rustfritt stål
    26mm
  • Bredde
    Svart/Sølv
    Flerfarget
    EasyFit
    Armbånd i rustfritt stål
    0,007
    0,010
