OnePlus Nord CE 3 Lite ringdekselet er laget av høykvalitets TPU materiale. Materialet er slitesterkt og gir god beskyttelse. Dekselet er designet for å gi enkel tilgang til alle telefonens porter og knapper, slik at du kan bruke enheten din uten å måtte fjerne dekselet. Den har også presisjonsutskjæringer for kameraet og andre viktige funksjoner, som sikrer at telefonen din fungerer som den skal mens den er i dekselet.
Kort sagt, hvis du leter etter et slitesterkt, funksjonelt og stilig deksel til din OnePlus Nord CE 3 Lite smarttelefon, er ringdekselet det perfekte valget. OnePlus Nord CE 3 Lite ringdekselet er også kompatibelt med magnetiske bilfester, noe som gjør det enkelt å bruke telefonen til navigering mens du er på veien. Bare fest telefonen til den magnetiske holderen og du er klar til å kjøre. Denne funksjonen legger til enda mer bekvemmelighet til et allerede funksjonelt og slitesterkt telefondeksel.
Farge: Gul
Modell: OnePlus Nord CE 3 Lite
