USB-C Adapter for Garmin Venu 3S
USB Type-C hunn til 4-pinners ladekontakt, spesialdesignet for Garmin Venu 3S Denne hendige og kompakte adapteren lar deg lade Garmin Venu 3S med en hvilken som helst USB Type C-kabel, noe som gjør den til et praktisk og allsidig tilbehør.
- Skreddersydd kompatibilitet: Denne ladeadapteren er eksklusivt designet for Garmin Venu 3S, og sikrer perfekt passform og sømløs ladeopplevelse for din førsteklasses sportsklokke.
- USB Type C-tilkobling: Dra nytte av de eksisterende USB Type C-kablene dine for å lade Garmin Venu 3S, eliminer behovet for en separat ladekabel og forenkle laderutinen.
- Enkel å bruke: Bare koble den 4-pinners enden til Garmin Venu 3S og USB Type C-enden til en kompatibel kabel, og du er klar til å lade klokken med letthet.
- Kompakt og bærbar: Den slanke, lette designen gjør denne ladekonverteren praktisk å ha med seg i lommen, vesken eller feste til den integrerte løkken, noe som sikrer at Garmin Venu 3S alltid er klar til bruk.
- Slitesterk design: Konstruert med materialer av høy kvalitet, er denne ladeadapteren bygget for å tåle daglig slitasje og gir en langvarig ladeløsning for din Garmin Venu 3S.
- Rask lading: USB Type-C-adapteren støtter hurtiglading, slik at du raskt kan lade Garmin Venu 3S.
Oppgrader ladeopplevelsen med USB Type C-adapteren for Garmin Venu 3S. Denne hendige adapteren gjør det enkelt å lade smartklokken din med samme kabel som de andre enhetene dine, og tilbyr bekvemmelighet og allsidighet.
Produkt: Ladeadapter USB-C
Koble til fra : Type C hunn
Kobling til: 4-pins hann
Farge. Svart
Kompatibilitet: Garmin Venu 3S.
