Disse høykvalitets øreputene er spesielt designet for Audio Technica ATH-WS1100 hodetelefoner og gir maksimal komfort for lange lytteøkter. Laget med premium skum og proteinlær for å sikre holdbarhet og langvarig bruk uten ubehag.
Forny dine Audio Technica ATH-WS1100 hodetelefoner med disse erstatningsputene. Øreputene gir utmerket lydisolering og reduserer omgivende lyd slik at lyden fra hodetelefonene opprettholdes, samtidig som putene tilpasser seg formen på ørene dine for å gi maksimal komfort.
Materiale: Proteinlær
Kompatibilitet: Audio Technica ATH-WS1100
