USB-C kontakten lar deg lade Garmin Enduro med et bredt spekter av strømkilder, inkludert veggladere, strømbanker og datamaskiner, noe som gir deg fleksibilitet og bekvemmelighet. Ved å velge den 4-pinners USB-C-datasynkroniserings- og ladekabelen for din Garmin Enduro, får du en pålitelig, effektiv og brukervennlig løsning for lading og dataoverføring som forbedrer totalopplevelsen din.
Koble ganske enkelt 4-pinners kontakten til Garmin Enduro og USB-C kontakten lar deg lade Garmin Enduro med et bredt utvalg av strømkilder, inkludert veggladere, strømbanker og datamaskiner, noe som gir deg fleksibilitet og bekvemmelighet.
Ladekabelen overfører data med høy hastighet, noe som gir raske oppdateringer og effektiv synkronisering av dataene dine, sparer tid og sikrer at Garmin Enduro alltid er oppdatert.
Produkt: Ladekabel, Data-Sync
Kontakt fra: USB-C
Kontakt til: 4-pins
Farge. Svart
Lengde: 1 meter
Kompatibilitet: Garmin Enduro
