90° USB-A kontakten lar deg lade Garmin D2 Air X10 med et bredt spekter av strømkilder, inkludert veggladere, strømbanker og datamaskiner, noe som gir deg fleksibilitet og bekvemmelighet. Ved å velge den 4-pinners 90° USB-A-datasynkroniserings- og ladekabelen for din Garmin D2 Air X10, får du en pålitelig, effektiv og brukervennlig løsning for lading og dataoverføring som forbedrer totalopplevelsen din.
Koble ganske enkelt 4-pinners kontakten til Garmin D2 Air X10 og 90° USB-A kontakten lar deg lade Garmin D2 Air X10 med et bredt utvalg av strømkilder, inkludert veggladere, strømbanker og datamaskiner, noe som gir deg fleksibilitet og bekvemmelighet.
Ladekabelen overfører data med høy hastighet, noe som gir raske oppdateringer og effektiv synkronisering av dataene dine, sparer tid og sikrer at Garmin D2 Air X10 alltid er oppdatert.
Produkt: Ladekabel, Data-Sync
Kontakt fra: 90° USB-A
Kontakt til: 4-pins
Farge. Svart
Lengde: 1 meter
Kompatibilitet: Garmin D2 Air X10
