• Klokkereim rustfritt stål Garmin Forerunner 265 - Sølv
kr 399.00
  • Stilig klassisk design
  • Rask montering
  • Justerbare lenker
  • Rustfritt stål 316L
Klokkereim i rustfritt stål Garmin Forerunner 265
Stilig & stilig design
Utstyr Garmin Forerunner 265 din med dette sølv klokkebåndet i rustfritt stål med hurtigspenner, designet for å legge til et snev av eleganse og raffinement. Det slanke, moderne designet kompletterer din aktive livsstil uten problemer, og gjør det til det perfekte klokkebåndet for enhver anledning. Enten du kler deg ut for en kveld eller forbereder deg til en treningsøkt, sørger dette klokkebåndet for at Garmin Forerunner 265 din ser like bra ut som den yter.
Denne Klokkereimsen er laget av rustfritt stål av høy kvalitet, og er designet for langvarig komfort og holdbarhet. Den glatte finishen og justerbare leddene sikrer en sikker passform, mens den brukervennlige spennen sørger for en problemfri opplevelse. Bruk dette sølv klokkebåndet i rustfritt stål med selvtillit, vel vitende om at det tåler daglig slitasje samtidig som det beholder sitt fantastiske utseende.
Enkel kompatibilitet
Dette sølv klokkebåndet i rustfritt stål er skreddersydd for å passe til Garmin Forerunner 265, og sikrer en perfekt passform for smartklokken. Den enkle å installere hurtigutløseren lar deg raskt erstatte ditt nåværende bånd med dette sofistikerte klokkebåndet. Hurtigfjærene er fjærbelastet, flytt piggen til siden for å sette på og ta av Klokkereimmen. Garmin Forerunner 265 din vil være trygg, komfortabel og klar til handling på kort tid. Gjør din Garmin Forerunner 265 til et statement som viser frem din unike stil og lidenskap for trening eller friluftsliv. Den kommer også med et justeringsverktøy som du enkelt kan justere lengden på klokkebåndet for å passe til håndleddet ditt. Klokkereimets pinner presses ut ved hjelp av justeringsverktøyet. Dette sikrer maksimal komfort og en sikker passform.
Farge: Sølv
Kompatibilitet: Garmin Forerunner 265
Materiale: rustfritt stål
Fastgørelse: Quicksprint
Lengde: 185mm
Kobling: 22mm
Tykkelse : 3.0mm
2x quicksprints
1x justeringsverktøy
    30-575
    35 Produkter
    Sølv
    Rustfritt stål
  • Lengde
    185mm
  • Bredde
    Sølv
    Pin
    Armbånd i rustfritt stål
    0,002
    0,010
