• RIB klokkereim Garmin Venu 2 Plus - Grå
kr 219.00
  • Justerbar med spenne
Komfort og stil
Garmin Venu 2 Plus armbåndet i Grå er utrolig enkelt å installere og fjerne, utstyrt med en hurtigutløser slik at du enkelt kan bytte mellom forskjellige klokkereimmer for et friskt utseende eller for å matche antrekket ditt. Dens universelle kompatibilitet med Garmin Venu 2 Plus sikrer en sømløs passform og forvandler smartklokken til et allsidig tilbehør for enhver anledning.
Innovativ design for aktiv livsstil
Garmin Venu 2 Plus silikonreim er designet med aktive mennesker i tankene og har en innovativ svettebestandig design som gjør den perfekt for trening, utendørsaktiviteter, men fungerer like godt til hverdags. Båndets låsemekanisme sikrer at det holder seg på plass selv under de mest anstrengende aktiviteter, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Farge: Grå
Kompatibilitet: Garmin Venu 2 Plus
Fastlegging: 20mm
Lengde: 85+115mm
    30-847
    10 Produkter
    Grå
    Garmin Venu 2 Plus
    20mm
    140-221 mm
  • Lengde
    85+115
    Grå
    Pin
  • Min. håndleddsstørrelse
    140mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    220mm
    RIB armbånd
