Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42mm) armbåndet i Oransje er utrolig enkelt å installere og fjerne, utstyrt med en hurtigutløser slik at du enkelt kan bytte mellom forskjellige klokkereimmer for et friskt utseende eller for å matche antrekket ditt. Dens universelle kompatibilitet med Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42mm) sikrer en sømløs passform og forvandler smartklokken til et allsidig tilbehør for enhver anledning.
Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42mm) silikonreim er designet med aktive mennesker i tankene og har en innovativ svettebestandig design som gjør den perfekt for trening, utendørsaktiviteter, men fungerer like godt til hverdags. Båndets låsemekanisme sikrer at det holder seg på plass selv under de mest anstrengende aktiviteter, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Farge: Sort
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42mm)
Fastlegging: 20mm
Lengde: 85+115mm
