Lydkabel/aux-kabel til Logitech G Pro X hodetelefoner.
Denne lydledningen er skreddersydd for å forbedre opplevelsen din med Logitech G Pro X hodetelefonene. Opplev krystallklar lyd uansett hvor du er.
Bygget for å vare og gi langvarig bruk er denne lydledningen laget av høykvalitets materialer for å sikre langvarig holdbarhet og stabilitet. Det robuste beskyttelsen rundt kablene reduserer slitasje og forhindrer rot, noe som gir deg fred i sinnet når du er på farten.
Denne lydledningen er kompatibel med Logitech G Pro X, noe som gir deg frihet til å bruke den med forskjellige gadgets. Uansett om du bruker den med smarttelefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen, er den en pålitelig følgesvenn for alle dine lydbehov.
Med denne lydledningen blir reisene og arbeidsdagene dine underholdende. Bruk den til å lytte til favorittmusikken din, lydbøker under lange pendler. Det er det perfekte tilbehøret for å holde deg engasjert og fokusert, uansett hvor du er.
Lengde: 2,0 meter
Kompatibilitet: Logitech G Pro X
1x Lydledning (hodetelefoner ikke inkludert)
